标题: DELL 1420 开机掉电 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2010-7-6 22:38
标题: DELL 1420 开机掉电
我今天也碰到一1420,但没摔过。。也是这样。。接上电源就来电,电流先到0.2左右再跳到0.4左右几秒后。。也自动掉电了。。。电压也都能打到有,(大电感上都有电压的)。。。先后更换过CPU供电芯片,和它下面有个小方形SC开头类似I/O的芯片。。。故障一样。。。最后换了I/O芯片还是一样。。都不知道是哪里了。。都想杀北桥了。。不知道对不对。
回
今天我也遇到了2楼的问题,在5月16号的时候拿来的这个1420 也是这个问题,当时换了2个北桥才OK,今天又来返修了,一查还是那样问题,今天没换北桥了,重做了一下,原来做上去无铅的,现在改有铅了,重做还是不行,干脆退钱,本来才收100多,这个客户精得不得了。
作者: 科特尔    时间: 2010-7-6 22:39
有高手遇到过这个 ,搞定的吗,分享下
作者: tonyxu    时间: 2010-7-6 23:22
南桥补焊一下。
作者: 唯信    时间: 2010-7-6 23:39
直接换个南桥吧
