标题: Thinkpad SL500 奇怪故障!!! [打印本页]
作者: 逆时针1    时间: 2010-7-6 22:28
今天接到这台机器,故障很奇怪,屏幕只显示左边的三分之一部分,并且字体还压缩了。以为屏坏,换上新屏,图像无显。把原来的屏单独点,是正常的。显卡是INTEL集显,外接正常。现象无思路了····望大虾指教!!![attach]178943[/attach][attach]178945[/attach][attach]178946[/attach][attach]178941[/attach][attach]178940[/attach][attach]178942[/attach][attach]178944[/attach]
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-7-6 23:10
屏线是不是有问题呀
作者: lq2010    时间: 2010-7-6 23:14
驱动吧,可刷下B IOS试下呀
作者: 唯信    时间: 2010-7-6 23:42
查下密码芯片数据线
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-7 00:40
查pid,一般就这出错了
作者: beyondghost    时间: 2010-7-7 00:45
看顯卡是不是虛焊或顯存   也有可能屏線和接口
