梅捷SY-AM690G-RL不跑码如何维修
vonsten
2010-7-6 22:25
梅捷SY-AM690G-RL不跑码主板,看无明显零件烧坏的痕迹,上电测待机电压3.3V正常,CPU核心电压1.63V正常,测内存供电为0V不正常,接着测内存供电管,发现一个AMP2003BDP的输出电压为0V,输入端也是0V,跑线路找到是一个叫RT9214的IC输出一个电压给2003管的,用手去触拒摸一下RT9214IC发现很烫手,疑此IC坏,找一个同型号IC换上问题依旧,IC烫手,内存供电电压为0V,由于是新手,到此不知如何去找出此板的问题所在,请各位高手们指点如何去检查
经查是2003上管D极和G极短路,换之,上电检查内存供电电压为1.8V正常,用手去触摸RT9214发现已经没什么温度,上U内存点机测试卡数字开始跑动起来,00-C0-C1...26...00正常点亮机,但还存一个问题,就是进入系统不久后自动关机,有时刚开机20,30秒就自动断电,CPU散热片温度也只有温温的感觉,其它并无发现什么异常,会不会像饼兄介绍跑线路一文中提到的某些元件漏电而导至自动断电关机?
更换RT9214后正常了,可能是此IC不良,还加焊了场管,也有可能是场管没焊好的原因,总之问题是解决了
主板王子
2010-7-6 22:30
那你看RT92514是谁控制的呀,。。。。。。还有就是其他电压都正常吗???、
yuzhuojun
2010-7-6 22:50
量下AMP2003BDP有无短路
zl407849097
2010-7-6 23:09
你测下9214的2脚和4脚应该连着两个MOS管 6脚应该有0。8V反馈电压 建议你给IC还有两个内存供电管同时换了
涵山
2010-7-7 00:54
回复
vonsten
的帖子
发现一个AMP2003BDP的输出电压为0V 你测的应该是下管吧 9214PWM芯片 控制两个场管的 上管输入极电压一般是直接接到3.3V上面的 如是上管输入极没电压一般是3.3V短路了 你先弄清楚你是测的上管还是下管 如果是上管 那么你打一下3.3V对地值 如果是下管 那么测一下上管输入极与控制极电压 有没有 下管D极接上管S极同时接一个电感 下管S极接地的
vonsten
2010-7-7 22:16
回复
涵山
的帖子
谢谢你的提醒,已查到是上管G极和S极短路,而导至点不亮机
涵山
2010-7-10 00:31
回复
vonsten
的帖子
有问题问不要发站内短信给我 技术小组成员发不了短信
tianxiawushuang
2010-7-10 10:18
都是高手啊
迅驰维修修
2010-7-12 16:51
来自本拉登
2010-7-12 20:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
