标题: IBM t41 重启后不读内存 求助!!! [打印本页]
作者: 昂平    时间: 2010-7-6 20:33
IBM T41主板    第一次触发能显示,各功能都是正常的,但重启后就不过内存     代码跑到38后挡E1 ,必须拔下电源才可以再次过内存并显示,按照不读内存来维修,测量内存槽到北桥的AD线都正常,排阻测量也正常,供电、时钟。REF基准电压,系统管理总线也都是正常的,北桥内存基准模块电压(SMVREF)、补偿(SMRCOMP)也是正常的!请教一下大家,有哪些可能会造成这种情况,谢谢
作者: 埋汰孩    时间: 2010-7-6 21:53
内存供电。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 22:02
  重启的机器和第一次开机的机器不同点是 第一次开机是在s5off状态 重启的是在s5on状态 看看能否对你有帮助
作者: aww3856    时间: 2010-7-6 22:05
    ,换内存,   换H8,PMH4
作者: 昂平    时间: 2010-7-7 10:00
内存肯定是换过的了啊!继续求助
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 10:49
换北桥  换南桥  试试!
作者: tonyxu    时间: 2010-7-7 10:54
还是从供电方面着手
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-7 11:28
你裸板测看看档在38时压按北桥的变化
作者: 王志佳    时间: 2010-7-7 12:00
重点应该是内存供电这方面吧
作者: 昂平    时间: 2010-7-7 12:15
内存供电,波形非常平稳!
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-7 14:18
换个CPU也许会有改观
作者: 昂平    时间: 2010-7-7 15:11
我对s5off状态   s5on状态比较模糊,具体体现在哪些信号的切换?那位能给我讲解一下,谢谢
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-7 15:19
供电 时钟  都是正常的时候就要考虑是不是南 北桥虚焊了啊
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-8 15:59
考虑到是北桥空焊了吧!
作者: 昂平    时间: 2010-7-8 22:03
动桥前要有依据,要不成桥工了啊!
作者: 张天伟    时间: 2010-7-8 22:49
我现在手里有块板和你的故障差不多,你的是重启后档38我的是有时档有时不当。原来我板子故障是单独用电池或电源都没事,电池和电源一起用就不加电。我发现H8有个脚有腐蚀点,(这个腐蚀点在1脚一侧,怎么形成的百思不得其解其他地方一点水印也看不见,白色贴纸完好)换后原故障没了,但是连键,找了个H8上号码近似的在换上就成了现在这样了。明天再换个看看。
作者: 昂平    时间: 2010-7-9 12:02
我的这片板 H8 PMH4 BIOS   都换过了!杯具啊
