标题: 大滤波电容的两只均压电阻代换问题(已解决) [打印本页]
作者: 树熊猪    时间: 2010-7-6 19:09
一个杂牌电源的其中一个大滤波电容鼓了,拆下两只均压电阻,测得一只为154K,一只为0,颜色为踪绿黄金,手上没有这种电阻,可以用两只踪红黄金的代替吗?
作者: 海参    时间: 2010-7-6 20:29
一般为150K的电阻吧,两只相同的阻值才行的
作者: 树熊猪    时间: 2010-7-6 21:11
我那两只120K的电阻就是从其他坏电源里拆出来的,我看了手上的几个坏电源,都是不一样的。
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-7-6 21:50
回复 树熊猪 的帖子
    那你装上去试了没有 ,给个答案呀
作者: 生升    时间: 2010-7-7 08:24
没154K的就直接换2个120K的。
作者: 天高云飞    时间: 2010-7-7 08:39
均压电阻一般为100K-1M之间,可以更换。
作者: 树熊猪    时间: 2010-7-7 20:37
昨晚把两只120K的换上去了,测了下两只大电容,都在148左右,开机也没问题,应该算是OK吧。
作者: 维修公司    时间: 2010-7-8 22:43
又出现一个电阻为零的,,,但我在实际中真的没有遇到过电阻由大变小的
作者: 维修公司    时间: 2010-7-8 22:45
从色环看,两个电阻都应当为150K,,,
作者: 张定文    时间: 2010-7-9 21:23
颜色为踪绿黄金  是150K的电阻
作者: yclbb    时间: 2010-7-10 18:58
我只见过,100K,150K,220K的,全是1W的
作者: yclbb    时间: 2010-7-10 19:05
哦,还有500K,1W的
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-10 20:28
就是电阻短路的见得不多
