V星K9V主板被雷击
易云华
2010-7-6 18:57
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
lsjws
2010-7-6 19:50
有时很多芯片都会烧的,查查常电源和核心电源是不是有短路的,有时声卡和南桥,甚至北桥和分频器也会坏的,摸摸看还有没有别的芯片热的。
yaopengfeivip
2010-7-6 20:06
很对 还要是要看具体情况
先测试供电
再测试时钟
再测试复位
只要有那一个不正常的
重点检查就是了,不管主板是怎么坏的,或者说难以查起的故障都要从第一步来
爱思洁
2010-7-6 20:27
你这个 先测一下南桥吧 再有在有短路的情况下部要轻易强起(就是短接电源,这样会造成故障扩大)
鸟蛋
2010-7-6 20:41
换了i/o还烫手?应该不太可能吧?
易云华
2010-7-6 20:59
回复
鸟蛋
的帖子
IO换的是拆机件,难道是焊接技术有问题,没有焊好?
易云华
2010-7-6 21:01
回复
lsjws
的帖子
别的芯片都检查了,就IO芯片发烫。看来雷击造成的问题比较宽广啊
周东锋
2010-7-6 21:36
IO换了, 如果还不触发,南桥坏的可能性很大
QXWX.11
2010-7-6 21:39
我对此类故障的维修方法是强制性开机然后用手去感觉芯片的温度即可分出是哪里的问题。
涵山
2010-7-7 01:10
回复
易云华
的帖子
雷打了的主板 先把主板各供电点打一下值看看再上电
没打值冒然上电可能扩大故障
易云华
2010-7-7 06:46
回复
QXWX.11
的帖子
我已经那样做了强制开机。只发现IO发烫。
易云华
2010-7-7 06:49
回复
涵山
的帖子
嗯,今天按照技术小组的方法先打一下值看看。
月伢儿
2010-7-14 14:56
同意10的说法,打阻值是修板的第一步,要是万一-12短路了,把你的电源都给挂了,虽说可能性小,但还是小心使得万年船·······
天地双龙
2010-7-14 15:05
一般南桥坏的可能性很大
鸟蛋
2010-7-31 01:31
会不会i/o驱动的LPC接口下的元件有短路呢?
是83627吗?还是8705?
建议看看i/o后级电路,也就是用i/o驱动的东西,不过一般i/o是不直接驱动外设的。。。
南桥可能性会大点。。。
捷迅科技
2010-7-31 09:00
先要查一下待机电压。1117电压。还要就是网卡和南桥。先换网卡吧。
