标题: 华硕P5RD1-VM主板不过内存 [打印本页]
作者: 星灿    时间: 2010-7-6 18:46
华硕P5RD1-VM主板不过内存档d4.各测试点的工作条件都正常,请各位师傅指教。
作者: 逸风    时间: 2010-7-6 18:56
具体测量过那些关键点
作者: bskl    时间: 2010-7-6 18:58
加焊一下北桥试试,
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-7-6 19:48
华硕主板跑D4的板子我不知道修了多少块了,没一块修好的,各个电压正常,六个时钟测试点就没测了,因为那个坏的少。所以我只能换IO,BIOS,座都搞了,最后都是不行,只能当料板了
作者: 涵山    时间: 2010-7-7 01:16
回复 星灿 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没问题刷BIOS     打排阻的值  排阻坏引起挡D4的情况也有很多
