标题: HP DV6000开机掉电 [打印本页]
作者: mayong1    时间: 2010-7-6 18:36
标题: HP DV6000开机掉电
HP DV6420LA 开机掉电, ADM CPU ,南桥NF-430-N-A3 ,北桥是NF-G6150-N-A2,集成显卡,开机到电流0.2A掉电,多开几次有时不 掉上到0.68A,北桥换过新的,不 上CPU一直掉电,诊断卡不 跑码。。。
问题解决了 还是北桥的问题 买了个有问题的 悲剧!
重新换了个 就好了
感觉现在09款的新桥 怎么温度还是好高啊!
作者: 刘键    时间: 2010-7-6 19:26
好象没有检到CPU要不就是有的电压没有出来,不过没有检到CPU概率高些,换换CPU的供电芯片看看,是不是有惊喜
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 20:37
  cpu电压都没有出来  看看cpu这边是否有短路存在
作者: mayong1    时间: 2010-7-6 20:42
cpu电压正常,查没PCIE——RST#..
作者: 南宁金度    时间: 2010-7-6 20:48
看你这个问题要从CPU供电查起。
作者: wwy1215    时间: 2010-7-6 20:50
看看PCI-E的22脚有没有3.3V,
作者: 博思广达    时间: 2010-7-6 21:12
这难道有事传说中的cpu坏?
作者: mayong1    时间: 2010-7-7 16:17
PCI-E的22脚没有3.3V...
作者: 聪仔    时间: 2010-7-7 17:03
加焊NF-G6150-N-A2芯片吧
作者: 小汇    时间: 2010-7-7 17:06
上CPU试试呀,
作者: mayong1    时间: 2010-7-7 19:43
回复 聪仔 的帖子
这个都换个新版本那个了 09版的那个
作者: mayong1    时间: 2010-7-7 19:44
回复 小汇 的帖子
    CPU在别的机器也试验过了 也是好的
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-7 20:28
一路供电不行。
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-8 15:53
加焊CPU供电芯片看看不行换个CPU
作者: 王志佳    时间: 2010-7-8 16:59
没有PCIRST#,重点看到下南桥,
作者: 流云风    时间: 2010-7-8 18:19
是应该查下南桥。。。
作者: 雪茄烟    时间: 2010-7-8 20:33
南桥重点
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-8 20:52
应该是电压没有出完IO检测到了就把前面的电也关掉了
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-7-8 20:59
南桥,用其它的电压都正常没,PCIRST的产生前提是,南桥要接收PWOK信号,就是各组电压要正常产生
作者: fm13962261    时间: 2010-7-8 21:18
查南桥到i/o的信号 如果slp 有问题南桥挂
作者: 聪仔    时间: 2010-7-18 15:43
回复 mayong1 的帖子
你应该没有捍好北桥芯片。。。。。这个问题我都是加捍芯片。。。或者重芯片。。都好了。。。。
同你的问题一样。。。。。
作者: 张英豪    时间: 2010-7-18 15:49
时钟呢。有没有时钟
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-18 17:20
先告诉顾客  可能南桥坏了   要做BGA   他说可以  直接上去干南桥
说不行 就退回去
作者: mayong1    时间: 2010-7-18 20:36
重新换了个 就好了 而且这个板子 做BGA的时候需要的温度太高了 我下部温度都干到350 上部250 才坐上  谢谢各位
作者: 553528623    时间: 2010-7-18 20:48
各位老大都说是南桥了   我没的说了   也跟着乱说几句  测主复位发出没  要是发出来了  测CPU工作条件正常不   打下CPU和内存阻值  看下北桥空没    再就能想到的  IO  南桥   其实北桥貌似偶尔也会引起掉电的 只是南桥引起的多罢了 有些时候外设也会引起掉电吧    没好办法就拆下外设    我的话基本上等于混分了都    呵呵     但流程没错
作者: 553528623    时间: 2010-7-18 20:49
补充下   有料先把CPU供电IC给干了
作者: chjunhong    时间: 2010-7-18 23:12
你先检查供电芯片,然后查南桥
