标题: 急!!开机,不定时断电,有时候能开半小时,两三个小时! [打印本页]
作者: yy4141078    时间: 2010-7-6 18:11
有时候开的时候,3分钟就断电,进到系统后,就断电。电源是新的,电源线,也换掉了,还是一样
作者: 凌寒    时间: 2010-7-6 18:17
温度高不高换换内存系统试试
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-7-6 18:20
把CPU拆下来看看 你会有大发现...
作者: 战场上的士兵    时间: 2010-7-6 21:28
你那是什么机器,说明机器品牌,型号等。因为不同的品牌,有不同的维修方法,比如华硕主板,就容易断电,华擎的先是风扇转转停,然后断电,在从新转,才能正常进入系统。 你何不换换电源看一下呢
作者: linzepeng0412    时间: 2010-7-6 21:38
你讲得不是很清楚,有太多原因会引起这样的,先排除软件再换硬件了,先换个系统,不行就电源   cpu风扇   从简单的开始换吗。
作者: jsdl    时间: 2010-7-7 07:37
CPU高温会体现出断电关机吗,我遇到的就是死机啊!你可以先检查一下CPU散热器是否存在高温的问题,如果没有问题,你应该检查一下你家的电压,看是否稳定。
作者: 白痴美人    时间: 2010-7-7 09:22
CPU座受热变形 有虚焊吧
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-7 10:38
看樣子應該是 CPU 散熱問題!
作者: guilinchen    时间: 2010-7-7 12:45
看看是不是内存的问题 我碰到挺多的
作者: panjifvb12    时间: 2010-7-9 07:09
查主板供电。然后cpu
作者: mlmzlm    时间: 2010-7-9 09:30
别忘记先观察主板上电解电容有无冒泡现象。
作者: yuzhuojun    时间: 2010-7-9 09:36
我遇到过一例因为CPU风扇卡扣断裂,导致风扇和CPU接触不好,使CPU保护断电,归根到底还是散热问题
作者: liucongjian    时间: 2010-7-9 15:53
说的不是很清楚啊 ,你看看电脑是不是灰太多温度过高啊,或者是主板CPU附近的电容漏液而来
作者: 飞速    时间: 2010-7-9 16:02
先检查一下,各个风扇是否正常运转,再进cmos查查温度!
作者: 电源、翻新客    时间: 2010-7-9 16:10
CPU温度过高保护、电源功率不足、再一个就是家里电压的问题、逐个排查把!
作者: xiangbiao    时间: 2010-7-9 19:51
开机后持续时间不一定,有时候3分钟,可能不是CPU问题吧
作者: hhs2008    时间: 2010-7-9 21:30
查主板供电。然后风扇
作者: 电脑状元    时间: 2010-7-17 00:09
先换电源,再查电路!
作者: 543788890    时间: 2010-7-17 21:36
应该是cpu过热保护了吧
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-18 00:40
应该是CPU散热的问题
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 10:26
看看是不是散热问题咯···
作者: ytmdai    时间: 2010-7-18 11:03
U..问题是出在U上
作者: stare900116    时间: 2010-7-18 17:03
可能是cup供电系统出现故障,导致cup供电不足停止工作,当然也肯是其他电压有问题,具体情况当然要拆机检查才能知道
作者: 百花丛中过    时间: 2010-7-19 01:16
你不加负载  看看是不是如此      要是说明是板子的事    和系统没有关系   修板子吧!!!!
作者: 涵山    时间: 2010-7-20 02:42
回复 yy4141078 的帖子
1。CPU温度过高  引起保护
2。BIOS出错引起CPU温度误报
3。CPU座有空焊
作者: 维大    时间: 2010-7-20 02:47
开机后,拨下按键开关,我发现好多是面板开关有问题引起的。
