标题: 急!!!1G内存只认到521M!!!!!!! [打印本页]
作者: yy4141078    时间: 2010-7-6 18:05
刚有一台电脑内存是1G的  可插到主板上之人到512M的  主板是精英的   内存插的是单条的   系统重装了也是一样   全格也是    这到底是怎么回事啊    各位大虾帮忙想想是什么问题    在线等........
作者: chenxianchao    时间: 2010-7-6 18:09
内存条假的
作者: bingye    时间: 2010-7-6 18:11
也许是内存颗粒坏掉了512M,看看内存条上共有多少颗,然后1024M除以颗数,再检查检查
作者: wangyun    时间: 2010-7-6 20:42
内存重新刷一下SPD
作者: HEDYFAI    时间: 2010-7-7 08:22
先确定是不是内存条本体有问题。
你所看到的512M,是在系统下,还是在bios下?
如果ram单体没问题,bios下也是512M,可以将bios重刷一下(最好换其他版本的)
作者: sxboyf    时间: 2010-7-8 13:17
是不是老INTEL的主板呀。。我有ECC的1GSD内存 在845s的主板上只认512M  在815上只认256M。有的内存在VIA或SIS的主板上才能全认出来。
作者: 蜀闽电脑    时间: 2010-7-8 18:57
可能是内存条坏掉了.
作者: 949105616    时间: 2010-7-8 22:02
对,集显不会用那么多的。。
作者: panjifvb12    时间: 2010-7-8 22:17
量量内存上排阻有时候它坏了就那样
