加内存 系统做不进去
yy4141078
2010-7-6 18:04
加内存 系统做不进去
电脑加了一条内存1GDDR2 667之后做不进系统 用1G条子就可以 加到2G就不行 请问问题出在哪里
凌寒
2010-7-6 18:05
板子不支持或不兼容吧
bskl
2010-7-6 18:20
内存条不兼容,换个金士顿的试试
linzepeng0412
2010-7-6 21:41
内存找同型号的 频率一样的 就应该可以 要不就是主板不支持吧
HEDYFAI
2010-7-7 08:30
1.在網上查下你的主板型號,有沒有support到2G,確定ram有沒有問題
2.先用你買的那一根(只插那一根)試試
第一個條件成立且不可以開機,那有可能你的bios沒有support 2G的ram
涵山
2010-7-8 00:34
回复
yy4141078
的帖子
一般是内存不兼容 你可以一条一条的试 如果两条单独用都没有问题 那么一般就是内存不兼容了
yy4141078
2010-7-8 08:42
是内存不兼容导致的
liucongjian
2010-7-10 15:20
不兼容的问题 换内存
海参
2010-7-10 15:53
关键是你加了内存。
一是内存与主板不兼容,二是内存之间不兼容。
慢慢调试吧
