标题: ACER 3270大小写键切换正常亮,NUMLK键切换也正常亮,但就是不显示。 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-7-6 17:40
ACER 3270,原来黑屏,换了是显卡,不显示,再换一个,还是不显示。有把握显卡已经换好了。看电流都是正常高高低低跳变,大小写键切换正常亮,NUMLK键切换也正常亮。外接也不显示,屏和屏线确认是好的。
作者: 学修本    时间: 2010-7-6 18:17
帮忙看一下,兄弟。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 18:43
外接如何 屏和屏线能确定是好的吗
作者: 学修本    时间: 2010-7-6 18:52
外接也不显示,屏和屏线确认是好的。不好意思,描述不全。
我在想会不会是BIOS有关呢?
作者: 笑客    时间: 2010-7-6 18:55
很有可能是BIOS的问题。建议你刷一个。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 19:34
不能确定是否和bios有关 你还是刷一个看看 不过据我所知 显卡工作条件一般是ec来实现的
作者: 学修本    时间: 2010-7-6 19:59
晕,不会是EC也有问题吧,我看到EC两个脚有点发霉,清理之后就没理它了。
作者: 尹成华    时间: 2010-7-7 09:44
你换的是7300的吧,,现在买的7300好多都是坏的,根本不行,你换个7400T的肯定可以的,我上次就因为这个做了5次
作者: 学修本    时间: 2010-7-7 09:45
做了5次,那你不是亏大了?前四次芯片不是报废了?我换的是7300T
作者: 无聊林    时间: 2010-7-7 10:06
看图纸,用示波器打下屏接口处的 CLK  DATA 看下有波形没。
作者: 清风陈    时间: 2010-7-7 11:34
那这是郁闷了,,,楼主还是在换一个显卡吧
作者: 王志佳    时间: 2010-7-7 11:44
是不是你做显卡的时候把显卡给弄挂了
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-7 12:26
有没有打过显卡信号对屏的对地阻值啊,还有藕合电容
作者: 胡明跃    时间: 2010-7-7 12:31
高手啊,做五次这钱也太不好赚了吧
作者: 学修本    时间: 2010-7-9 15:52
搞不了,机交还给客户了.
