标题: 865gv检测坏内存进不了rst [打印本页]
作者: 张天海    时间: 2010-7-6 17:31
一块杂牌(至达)的865gv主板 用好内存可以把坏内存带亮机 成功检测到容量 也能进入到软件的选择界面 (我用的是u盘版的检测合集 有rst和微软内存检测等几个软件)但是一点击rst或者其他检测软件 就只能显示出错 这是为什么呢 请教高手
作者: chaoge1982618    时间: 2010-7-6 21:01
加独立显卡没, 看看贝贝的帖子。
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2010-7-6 23:32
杂牌965GV的主板,都是集成显卡带独立显卡的,你最好接上独立显卡使用,提高准确率
作者: 天路维修    时间: 2010-7-6 23:57
你用独立显卡,再试试光盘版或软盘版的。你的情况应该是U盘的问题。
