标题: 求联想L193 wide 的MCU程序 [打印本页]
作者: 晨达电脑维修( 时间: 2010-7-6 17:19
今天下午接到一台联想L193 wide 显示器,问题是不通电?电源板是正常的,驱动板上的3,3V和1,8V都正常,驱动板芯片是TSUM16AWK-LF-1, MCU是25LF010,应该是群康代工的,不知道是不是MCU的问题,按键的电压是正常的,按按键没反应,求高手帮下忙!!!急等!!!!!!!
作者: 晨达电脑维修( 时间: 2010-7-6 17:22
这种机子应该是有这种通病的。
作者: 维修公司 时间: 2010-7-6 17:29
以前也遇到过 就是这种机器,故障现象也是一样的,只是不是程序问题,,,
作者: 二当家de 时间: 2010-7-6 17:30
L193 WIDE.zip
(75.6 KB, 下载次数: 582)
