为什么换南桥晶振时谐振电容也要一起换。
junhlj
2010-7-6 17:19
为什么换南桥晶振时谐振电容也要一起换。
为什么换南桥晶振时谐振电容也要一起换,不然会挂南桥?是不是真的。
尹会胜
2010-7-6 17:22
不会有这种事,挂的话就是技术问题了!
维修公司
2010-7-6 17:27
junhlj 发表于 2010-7-6 17:19
根本没有的事,只是因为当怀疑南桥振荡电路有问题时,一般就是晶振或是电容有问题,所以不如就一起把那两个电容也一起换了,
mfkjgg
2010-7-6 19:19
去新手区潜水
QXWX.11
2010-7-6 19:26
你不怕麻烦的话可以先更换晶体,再更换两个小电容。
前来侃侃
2010-7-7 13:07
烧桥是不会的拉! 一起换只是起到省事的作用`` 一般只有一个是坏的,
junhlj
2010-7-7 13:14
哈哈。。我被那个老手悠忽了。。好在有基地的同行们。谢谢你们
燕锋
2010-7-7 13:32
没有这个说法的,这样换可能怕谐振电容也存在问题
