标题: 关于华硕 W7s花屏-真的[很特殊] [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2010-7-6 17:14
华硕 W7S 13。3寸
无维修史,开机就花,花得很均匀,外接正常
第一步,报价换屏,先找个新屏测试,故障还是一样,我晕。
第二步,拆机看到显卡芯片是G86 630 最容易坏的显卡芯片,加焊,故障依旧
每三步,买来屏线,换上故障依旧
第四步,干脆买个升级版的631,顺带把显存也做了,还是一样,彻底崩溃了。
搜索了一下论坛,发现有个兄弟碰到和我一样的故障,不知他解决没有,我现在只差北桥和板载内存没动了。实在是没办法了才上来求高手给点思路。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 17:22
  花得有规律的 就是显存的问题 如果是我 先动显存 集显的就是内存 应该是板载内存的问题
作者: 墨星    时间: 2010-7-6 17:31
可能是显卡供电滤波不良
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-6 17:32
我今天修到一个ASUS代工海尔的笔记本  T68  开机DOS不花  进到WIN就花  也以为是显卡问题  明天换了看看啊
作者: linshunzhuo    时间: 2010-7-6 19:29
显卡问题。
作者: 袁袁华    时间: 2010-7-6 19:47
外接正常,肯定不是板载内存的问题,楼主细心点
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-6 19:57
可能是显卡供电话的问题。
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-6 20:42
供电部分有很大嫌疑。 查查看吧。
作者: 进军本本    时间: 2010-7-6 21:11
重点看下板载内存,这机子板载内存很容易坏。
作者: 博思广达    时间: 2010-7-6 21:11
供电部分  是哪个部分的供电会引起有规律的花屏
作者: 桑叶    时间: 2010-7-7 22:02
主板还没好,没发现在显卡那一块哪个供电不良,求明师指点一下,修到死的心都有了.
作者: wsyanger    时间: 2010-7-7 22:50
上个图三
大家也会有点谱啊
觉得显存嫌疑大
作者: 波板    时间: 2010-7-8 02:00
是呀,楼上说的对,屏线,接口那些看过没有?这个机一般都是显卡可能大一点。今天一个晚上我就做了四个显卡,现在天气太热了。
作者: 浪子游    时间: 2010-7-8 08:34
是不是可以测试下屏线接口上的数据 时钟 的阻值和电压
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-8 13:35
我这也有一款华硕的笔记本。一开机就花,有时正常,一发热了就黑,看来和你这款没区别,呵呵!
作者: 2322751    时间: 2010-7-8 15:43
wo我也遇到同样的故障 换了显存好 了
    你修好了 说声想学习下啦
