标题: LENOVO LXB-L15E白屏??? [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-7-6 16:50
LENOVO LXB-L15E,拿来时,开机有一秒图像,马上白屏,拆开后,加焊了一下主芯片,居然点不亮了,绝对没有连锡,芯片内有异响,怀疑是主苡片坏了。现在没有办法搞。有修过的朋友,有什么见意吗?
此机是15的屏,屏线是20针的,用通用板又无法试他的屏。好郁闷!想改一块通用板给他,不过好像很复杂,有高手相助吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-6 17:29
查一下屏参看是多少位屏用供电是多少改个能用板吧
作者: 二当家de    时间: 2010-7-6 17:49
打一下各供电的阻值,看有没短路,你屏坏了,改驱动板也没用啊
作者: 学显示器    时间: 2010-7-6 23:18
15的,屏也差不多,该坏了
作者: 张四丰    时间: 2010-7-7 07:34
此机是15的屏,屏线是20针的,用通用板又无法试他的屏''
通用板怎么会不支持呢?
作者: 扎恒源    时间: 2010-7-7 08:44
查下屏参数.再把驱动写下...
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-7-8 10:06
我去成都买了一个主板回来,换上都可以了。只是会闪屏,我晕
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-7 09:16
在下这台也是这样,一样的型号不定时白屏。AK33174G6发烫严重,在不接屏的情况下,发烫降低,看来是屏的电路方面有问题了
作者: 同达网络    时间: 2010-8-7 09:57
白屏故障,改了驱动板还不行的话(当然屏线一定要接好,排除极小可能的按键板短路问题),基本上希望都很渺茫了..逻辑板太薄,芯片都是巨难更换的!(最重要的是更换材料更难找)
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-7 10:16
回复 为了明天而奋斗 的帖子
    你如果确定硬件上面什么问题的话,那就是软件与屏不匹配
