查看: 1630|回复: 2
捷波ha01-gt的问题
发表于 2010-7-6 15:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该主板是捷波ha01-gt ,故障现象是FF不工作,各个基本电压正常,可以关机和开机,出发复位POST的灯可以瞬间闪亮(复位也是正常的)
我焊了桥,加电测试点亮,但是刚给客户装上机器,加电测试有FF了。
撤下又加焊了桥,还是点亮几次,过一会又不亮了。
不只是那里的问题了  求大侠们帮忙啊
发表于 2010-7-8 12:33:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
印象中的悍马做工做好的,HA01-GT应该是单芯片的吧,既然加焊能好几次,为什么 不考虑再的个550的桥重做一下呢?
发表于 2010-7-11 15:25:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个主板我重新值了桥不好使啊  晕了
