GATEWAY SA8 不过内存 高手进
伤心小箭
2010-7-6 15:46
机子来时加电不开机 看电流是北桥问题(AMDB北桥)加焊后有一个内存槽可以开机 另外一个内存槽开不了机 。 加焊内存槽没用又重置北桥,还是没用 。 现在没办法了 。
现在有一个疑问 这机子用的是AMD CPU (AMQL60DAM22GG) 638 Athlon 64 X2 这个CPU是不是AMD K8 ? 不过内存也要考虑这个CPU? 高手指点下 。 现在的情况是一个槽可以开机,另外一个槽开不了机。
依旧沉默
2010-7-6 17:45
你这种有两种可能,内存坐没焊好,再者就北桥
墨星
2010-7-6 18:07
不错 这个CPU是管理内存的。跟北桥没有关系!
换个CPU试试看,如果换了CPU还一样,就考虑内存槽和CPU座!
linshunzhuo
2010-7-6 19:51
一个槽行,一个不行,不可能是CPU吧,
蓝德本本维修
2010-7-6 19:53
有可能跟CPU有关系,楼主还是换一个试下。
蓝德本本维修
2010-7-6 19:53
2322751
2010-7-6 23:00
你跟好的槽对比下啊 看看有什么区别 就好判断了
孤独的夜
2010-7-6 23:33
这种情况见过换CPU能好的
无锡易修
2010-7-7 01:03
先换cpu,如果不行,在打内存槽的阻值
在线隐身
2010-7-7 09:51
此CPU控制内存,手上有CPU先换CPU,然后清理内存槽
易修维捷
2010-7-7 14:26
内存控制器是CPU控制的
