大半年时间过去了,刚过生日又长了一岁。很高兴能通过这个论坛和大家一起分享有关维修方面的经验和知识,自我衡量后不得不承认还是这般的肤浅。遇到这类问题依然无从下手,只会判断简易的元器件好坏!下面是一款 三星r18上电无待机不触发的机子,偶一会蹦出个几秒的0.01或0.02的待机。可是通常是一闪即逝!汗!无待机是不是首先检查电源接口到,待机芯片之间的线路是否正常,然后检查待机芯片??谁能说说这类问题的大致解决步骤!
仔细观察了下主板 发现轻微的“吱吱”响声,通过辨别拆下可疑的L1电感“吱吱”声没了
待机出来了!dc进来r3开始到r9的小电阻都坏掉了,逐个换上后待机正常,但是触发一下电流上0.8几马上掉电,接着练待机都没了!开机没反应。有谁知道怎么弄来教教我| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
