标题: 七彩虹845不能开机,强行机碰南桥晶振才跑码 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2010-7-6 14:50
七彩虹845不能开机,强行机碰南桥晶振才跑码,开机针脚,复位针脚,CMOS电压都正常
作者: 凌寒    时间: 2010-7-6 14:52
换晶振   南桥受潮加焊
作者: 小门    时间: 2010-7-6 15:29
加焊晶振周边的原件  换晶振   加焊南桥
作者: junhlj    时间: 2010-7-6 15:49
晶振我都换了两个啦。。。谐振电容也换过了。就是无法触法。。问题还是依旧
作者: 凝海    时间: 2010-7-6 15:57
如果你确认你的晶振,谐振电容没有问题,而且焊得也没有问题,那只有一个南桥了。
作者: junhlj    时间: 2010-7-6 16:03
奇怪晶振有时有0.4V以上电压有时又没有
作者: 涵山    时间: 2010-7-6 16:07
回复 junhlj 的帖子
有时没有电压  一般是南桥受潮或虚焊引起  加焊不好就要重植了
作者: 鸟蛋    时间: 2010-7-6 20:48
南桥内部的起振电路的BGA球虚焊或者坏了,不过你说碰晶振可以跑马,坏了的可能性不大,
加焊南桥试试。。。
