标题: 电脑不能通过路由器上网了,有路由器日志,请高手指教 [打印本页]
作者: 一星弱火    时间: 2010-7-6 14:17
最近电脑不能通过路由器上网,只能直接连在猫上拨号上网,没无线路由的功能,用本子太不方便了,下面为路由器内的日志,请高手帮忙看看,是我设置错了,还是路由器坏了.谢谢
1  0094:清除所有日志内容.
2  0108PPoE 开启手动连接.
3  0108:Standard authentication.
4  0109:发送PADI,请求建立连接.
5  0109PPOE_TAG_SVC_NAME=null
6  0109:The first service name is accepted.
7  0109:接收PADO,AC-Name=LF_XH_ME60_BAS_A,AC-MAC=00259E83F172.
8  0109:发送PADR.
9  0109:接收PADS,Session-ID=0x62DE,AC-MAC=00259E83F172.
10  0109CP tx Req,MRU=05C8;Magic=0000381D;
11  0109CP RX Ack,MRU=05C8;Magic=0000381D;
12  0109:None auth requested.
13  0110:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
14  0111:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
15  0111:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
16  0112:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
17  0112CP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0500501C;
18  0112:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0500501C;
19  0113:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=0000381D;
20  0113:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0500501C;
21  0113:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0500501C;
22  0113:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=0000381D;
23  0113AP IDLE -> REQ.
24  0113:接收PADT,服务端请求断开本次连接.
25  0113:PPPoE 开启手动连接.
26  0113:Standard authentication.
27  0114:发送PADI,请求建立连接.
28  0114:PPPOE_TAG_SVC_NAME=null
29  0114:The first service name is accepted.
30  0114:接收PADO,AC-Name=LF_XH_ME60_BAS_A,AC-MAC=00259E83F172.
31  0114:发送PADR.
32  0115:接收PADS,Session-ID=0x1625,AC-MAC=00259E83F172.
33  0115:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00005B42;
34  0115:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00005B42;
35  0115:None auth requested.
36  0115:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
37  0116:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
38  0117:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
39  0117:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
40  0118:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=050018FC;
41  0118:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=050018FC;
42  0118:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00005B42;
43  0118:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=050018FC;
44  0118:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=050018FC;
45  0118:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00005B42;
46  0118:PAP IDLE -> REQ.
47  0118:接收PADT,服务端请求断开本次连接.
作者: cghjyz    时间: 2010-7-6 14:25
是不是被禁了
作者: yzz163    时间: 2010-7-6 14:25
你这个是PPoE 拨号日志,和无线路由没关系。
无线路由坏的可能性很小很小,都是设置的不正常,自己查。
作者: 一星弱火    时间: 2010-7-6 14:36
是无线路由器内的PPOE拨号日志,我现在的设置和以前没区别,可是就是无法用路由器上网,就怕是网络运营商给我禁了,日志我看不懂,请大家帮忙看看.谢谢
作者: 西门无聊    时间: 2010-7-6 16:30
回复 一星弱火 的帖子
    你是电信用户吗?是否用的”星空极速“如果是,百度一下”星空极速 破解“!
作者: lqandy    时间: 2010-7-6 17:12
使用特殊拨号模式试试
作者: 一星弱火    时间: 2010-7-7 08:38
都试过了,还是不行,昨天晚上拿到哥们那给我看了看,好像是路由器本身的问题,估计是头阵子打雷时被击坏了,因为东西还在保,这次先送售后了,如果是因为打雷击坏的不给保,到时拿回来再自己修。
