ASUS W7S显示六个画面
彭晴天
2010-7-6 14:04
ASUS W7S显示六个画面
今天接了一台ASUS W7S的本本,一开机可以显示。。就是显示了六个画面。没有修过这样的机。。不知道什么问题了。。是不是什么通病。。请各位帮忙
凝海
2010-7-6 14:11
六个画面的,最常见的就是屏线不良,或是显卡不良(特别是8400显卡,这种问题,几乎是一个通病。)
蔡良成
2010-7-6 14:28
那就做显卡
宁强侯张工
2010-7-6 14:34
上周修了台开机六宫格的,显卡是G86-703-A2,重植显卡即好
guo20087
2010-7-6 19:45
典型的显卡有问题,先加焊看看吧,不行重植球
蓝德本本维修
2010-7-6 19:59
楼主肯定是显卡的问题,更换升级版显卡
本本波
2010-7-6 20:22
这个显卡是G86-635-A2 分屏多是显卡脱焊 重做一般都能好
宋来
2010-7-6 20:25
加焊显卡就好了。很明显的问题!
小镊子
2010-7-6 22:34
重植,不要偷懒,要不然返修大大的。
孤独的夜
2010-7-6 23:50
重做显卡就好了
抗抗和带水
2010-7-7 01:17
显卡问题 重做显卡
瓷器
2010-7-7 08:45
先做显卡吧。。。。。。。。。。。。。。。估计能解决。
尹成华
2010-7-7 09:14
现在的机器屏线坏的很少的,重新值球更稳定点
longlongboy520
2010-7-7 10:28
显卡的问题呀`` 不过也很好呀可以拿来当做监视器用了!!!!
cedar5a
2010-7-7 10:31
换了好的啊?怎么不直接加焊呢?然后重新植球啊。
真荣兴
2010-7-7 12:41
这种问题路人都知道了
雪人化了
2010-7-7 13:37
先做显卡吧,成功了 一定要记得把散热做好
hanghang
2010-7-7 14:36
你的BGA如果好的话加焊就可以了.我的九分屏加焊都搞定了.哈哈
