标题: 6E910GL-ML [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2010-7-6 14:01
标题: 6E910GL-ML
6E910GL-ML来时电容鼓包,主板触发就是一闪,随后就掉点,换过电容后故障现象一样,请各位给点指点,CPU部分供电才0.65
内存供电正常
所有管子均已经拆下来测量过了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-6 15:26
测一下VCORER的12V对地值有没偏小,换PWM芯片
作者: 涵山    时间: 2010-7-6 16:05
回复 贺晓龙 的帖子
主板触发一闪,随后就掉电  再点开关看一下闪不闪  如果不闪  那么一般都是12V供电短路了
作者: 贺晓龙    时间: 2010-7-6 17:55
在点还是继续闪啊,
作者: 电脑伟    时间: 2010-7-6 22:13
很明显的CPU电压不正常
作者: 学显示器    时间: 2010-7-6 22:46
如果BIOS跳线在清零上,也会有该现象哦
作者: 涵山    时间: 2010-7-7 00:57
回复 贺晓龙 的帖子
看一下CMOS跳帽有没有跳反 没反打主板各电压的值 如果没短路  强行通电 测一下那个电压没有出来  最好是先确认一下你电源有没有问题再按上面说的来查
作者: 贺晓龙    时间: 2010-7-7 09:09
强起以后发现显卡槽下面的RT9202有问题,换了以后好使了
CPU电压也正常了
但是还有点毛病就是从起掉电
狠不解
作者: 一桥    时间: 2010-8-2 20:12
楼主最后怎么样了,有没有结果呢
作者: 泉州森林    时间: 2010-8-15 19:29
好了没啊?
作者: 乐天    时间: 2010-8-15 23:12
桥供电坏,不会闪一下,应该是无复位或者复位灯连续闪才对
作者: 梦里又飞花    时间: 2010-8-20 17:27
我也遇到了这个板差不多的问题
