查过流保护断开变压器的供电脚从哪里断
德州硬盘维修
2010-7-6 14:00
查过流保护断开变压器的供电脚从哪里断
查过流保护断开变压器的供电脚从哪里断。从上门画圆圈的3个地方哪里断开?是割线断开变压器3,4的线
还是断开电感L751 右边的接线柱?
(94.89 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-7-6 13:59 上传
德州硬盘维修
2010-7-7 08:21
怎么没人来啊???
许冠杰
2010-7-7 08:27
你说是断开一组高压包和场管供电吗?去掉一个fu9024就行了,断电感也可以,大概没理解错你的意思!你问的不清楚,我昨天还以为是电源板呢!
德州硬盘维修
2010-7-7 19:18
回复
许冠杰
的帖子
就是断开升压包的供电脚3,4脚,意思就是不给高压包供电,怎么断?是断电感
L751右边的脚吗?(就是实际电路的电感的脚)
许冠杰
2010-7-7 20:14
断开电感的哪个脚都可以,也可以拆掉fu9024,效果一样的!建议你把fu9024干掉
