查看: 6216|回复: 3
求助电源一体板哪个是启动电阻,有什么作用
发表于 2010-7-6 13:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问图中问题?图中哪个是启动电阻,有什么作用,本人是新手?
发表于 2010-7-6 14:32:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你认识开关管,就顺着开关管B基找把。先看懂图纸,在对照实物这样学的快点。
另外,把标题写清楚,不清楚的将被删除。
发表于 2010-7-6 22:26:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个电源板的启动电阻在电路板背面。。应给是贴片的。。。另一个元件是肖特基整流管。。
发表于 2010-7-9 23:19:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 hp3808tx 的帖子
    第一个是开关管,第二个是整流管,看起来背面应该还有一个IC模块,它应该输出驱动电压至开关管的B极,如果有启动电阻,肯定旁边还有一个谐振电容,一般是绿色的。
