今天闲来无事,把板子在修了修,没别办法了就只能怀疑北桥了,但测了电压都正常,但是测AGP的时钟B7脚阻值很低,只有60多欧,拿别的板子比对测B7脚,都在500欧左右,然后开机一会摸摸了时钟芯片还真有点烫,吹下从旧板拆了个换上依然不管用,接着测了AGP槽AD线,发现第二组线阻值只有380别的都430以上,还用老方法比对,别的板子都阻值都400多很平均,没有误差这么大的,这是不是就是北桥坏了呢?就只有一组能说北桥的问题吗?| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
