标题: 进水主板加电加不上去 [打印本页]
作者: bjbkx    时间: 2010-7-6 13:22
标题: 进水主板加电加不上去
问题:进水的东芝M300 进水不明显。加电上到0.6不动,各路电感电压全。南桥换过两个,故障依旧。求助高手给予思路,没答案我就想动北桥了。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-6 13:24
可能网卡坏了吧,去掉试试
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-6 13:29
唉·现在都依赖BGA了··动不动就桥
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-6 13:35
修机器都麻木啦,有很多都靠朦具体自己也没个正经思路
作者: laptoprepair    时间: 2010-7-6 13:47
供电,时钟,复位,这三个按顺序查一下。
你现在是所有电压全,就看一下时钟芯片这儿。
作者: 云中雨    时间: 2010-7-6 14:19
拱电,时钟.PG。复位。查吧
作者: 在线隐身    时间: 2010-7-7 10:19
那动北桥吧,现在修笔记本动不动就是桥,已经麻木
作者: 王志佳    时间: 2010-7-7 12:47
去掉内存看看到多少?
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-7 13:36
仔细观察进水的部分,是否有黑点 断线的地方,特别是穿孔的位置,仔细看看 一定会有发现
