天逸F40M把光驱和硬盘接上后开机电流只到0.2几
新乡东方数码
2010-7-6 12:56
客户拿来时开机不亮。最后拆开测试电流上到0.5几来回跳变,接屏后可以亮啦。还以为好了就装在一起试试。把光驱和硬盘接上后开机电流只到0.2几。最后都拔掉就可以亮,光驱和硬盘插哪一个就会不亮。是南桥问题吗??急求
新乡东方数码
2010-7-7 11:52
新乡东方数码
2010-7-8 12:23
换了南桥后,故障还是依旧。只要接上光驱和硬盘任何一个就不行。电流上到0.23左右。
万维电脑维修
2010-7-16 15:37
我的也遇到一个,故障现象是一样的,我测了上硬盘和光驱时开机,没有CPU供电,其余供电正常,不上硬盘和光驱开机正常
新乡东方数码
2010-7-17 10:17
老兄,你的搞定了没? 分享一下!
学习才能进步
2010-7-17 11:33
一定是5伏二次供电(5vs)不足看那个个控制管啊!
wxm8638923
2010-7-17 11:40
不是南桥那就是5V供电了。
小龙大
2010-7-17 11:54
供电不足吧。查下电感是不是虚焊了。
大维修员
2010-7-17 11:57
先搞清楚光驱和硬盘是不是本身有短路的
大维修员
2010-7-17 12:08
先搞清楚光驱和硬盘是不是本身有短路的
zhibenjia
2010-7-17 12:26
有硬盘和光驱的话,我建议您先排除这个东西本身有没有坏,如果没有,你就可以查下供电,特别是查下5b控制管有没有通,这个东西得你自己细心了。
万维电脑维修
2010-7-19 21:40
你那个是雷P的不
