标题: V星PT8主板,CPU供电管发热严重! [打印本页]
作者: hnlnwgs    时间: 2010-7-6 12:10
V星PT8主板,CPU供电管理块L6709,两相供电管06N03发热严重,敬请高手帮忙分析!最后测量35、43脚的内阻不一样;43脚阻值23欧,正常为630欧左右;看来驱动输出有问题!只有换块了!
作者: 逸风    时间: 2010-7-6 12:12
查MOS管G极波形,电压正常不
L6709坏、MOS管坏、BOOT回路中的元件坏,输出端滤波电容坏
都有可能引起这种故障现象
作者: 乐天    时间: 2010-7-6 12:13
查一下控制级相接元件,测一下波形是否不良
作者: hnlnwgs    时间: 2010-7-6 12:22
可惜没示波器,好的,我就先检查外围元件吧!
作者: 萧剑龙    时间: 2010-7-6 12:22
附近的电容换掉啦!!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-6 12:57
换个低端点CPU再试一下。
把CMOS清空一下
作者: hnlnwgs    时间: 2010-7-6 14:05
最后测量35、43脚的内阻不一样;43脚阻值23欧,正常为630欧左右;看来驱动输出有问题!只有换电源管理块L6709了!
作者: nobody    时间: 2010-7-6 16:08
楼主不是已经解决了吗,是不是换的L6709
