标题: 求SONY PCG FX11/BP 待机电流0 无法开机的维修 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-7-6 11:50
按开机键 ,电源有跳到35 后就掉到0  无法开机。  请问这个维修思路 ?
作者: 张酷比    时间: 2010-7-6 13:07
请问是 ADP3421的问题吗 。在板中测得 ADP3421  的4 脚和20脚 对地短路
请看ADP3421 的PDF档图
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-6 15:10
是不是芯片上面有俩二极管坏啦
作者: 张酷比    时间: 2010-7-6 18:19
"是不是芯片上面有俩二极管坏啦 "
真搞不懂,也不知动了哪 ,后来又可以开机了。   不过待机电流仍然是0哟 ,也可以开机
作者: hansey520    时间: 2010-7-7 00:08
我这也有台SONY本来是有待机的,被我动了一下,现在都没待机了保护太强了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-7 00:23
索尼的机器的些在待机时是没有电流的
