标题: 联想旭日125不亮机 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-7-6 11:13
标题: 联想旭日125不亮机
今天接了一台旭日125开机电流跑到1.2A左右,感觉应该能亮
更换内存也不亮,于是插上诊断卡也不跑码,拆机摸南桥很热.于是就更换了南桥,结果还是很热、
电流还是从0.7一下子就跳到1.2A、最后发现插内存和不插内存跑一样的电流。刷了BIOS也不行.现在没招了.盼那个手给指点一下
作者: 凝海    时间: 2010-7-6 11:16
换内存,查内存工作条件。最重要的是内存供电。
作者: 金海豚    时间: 2010-7-6 11:22
南桥热不一定就是南桥坏了,我修过一个IBM就是南桥热但换桥依旧。建议从南桥相关的东西下手。
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-7-6 11:25
内存工作条量了都有
作者: qyhao01    时间: 2010-7-6 11:28
应该是南桥的某个电压没过来而造成发热,查下南桥的VCC1R5M。
作者: 三好电脑维修    时间: 2010-7-6 12:04
去查内存周围的电阻电压是否正常
作者: klmyit    时间: 2010-7-6 13:08
内存周围供电仔细检查下
作者: 做错什么    时间: 2010-7-6 13:17
    找个上电时序 挨个 跑电路吧~! 肯定是 那个电压 没有出来。
作者: laptoprepair    时间: 2010-7-6 13:45
是不是少哪组电压?
作者: 龙新月    时间: 2010-7-6 13:45
不会是CPU供电吧!!
作者: 无此帐号    时间: 2010-7-10 10:27
南桥可能是虚了,加焊一下试试
作者: sysczf    时间: 2010-7-10 10:54
上检测卡,看下代码
这款机器,南桥温度本身就偏高,不要就认为南桥坏了
作者: qiqi88    时间: 2010-7-10 11:10
说了那么多,,现在好了没
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-10 11:48
南桥本来就温度高
作者: 佑文科技    时间: 2010-7-10 12:14
这本本的 通病好象是 CPU 供电芯片虚汗。。
作者: 小当家    时间: 2010-7-10 14:22
旭日125的貌似核心容易空焊呀,我这接手了不管怎么样先给核心焊了起在说
作者: kingdragon    时间: 2010-7-11 10:26
不要随便动桥,你先加焊一下CPU供电看看,不行再查供电,动桥了再修就麻烦了.
作者: hansey520    时间: 2010-7-12 14:37
用示波器打下核心的电感看两个死否都有波形
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-12 23:44
对呀这款机了的CPU核心供电易虚焊。。
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-7-13 12:17
你看看是不是CPU的供电芯片虚焊了,造成电压没出来
作者: 新动力电脑    时间: 2010-7-13 13:53
补焊,先把南桥周围的那些元件,先补一次焊!
然后在看内存周围的元件!
我也遇到过这种问题,就是补焊就搞好了!虚焊占多数!
真是羡慕你呀,动不动就把桥换了,爽!
作者: 艾肖肖    时间: 2010-7-13 14:13
小电感怀了
作者: 艾肖肖    时间: 2010-7-13 14:14
小电感怀了
作者: 2322751    时间: 2010-7-13 22:28
用示波器打打看看走到哪一步了啊   哟是内存过了 你去修内存那一部分有用吗
作者: 袁以华    时间: 2010-7-13 22:59
CPU不工作和NB没关系么
作者: 科强笔记本    时间: 2010-7-13 23:13
应该是南桥的供电电压没有过来,导致南桥发烫。有这种因素的吧。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-7-14 00:12
用示波器大波看看CPU有没有工作先!
作者: 大维修员    时间: 2010-7-14 00:56
我以前修过一台这个机,上次是北桥空焊了
