标题: IBM T43 不跑码 [打印本页]
作者: leming0208    时间: 2010-7-6 10:55
标题: IBM T43 不跑码
这个机器是集成显卡的
机器刚开始是是在开机IBM LOGO死机 按一下南桥就好,这是T43的通病把南桥摘了南桥掉了一个点,补上点后把南桥装回去,不自检了。测试卡不跑码,PCI复位正常 ,cpu复位也正常14.318也起振了。测试卡上RST,时钟都正常。所有电压都正常。怀疑南桥坏了,换了2个FBM还是不跑码,显示00
已那料板对过了,确定做南桥的时候没有掉小件
作者: 王志佳    时间: 2010-7-6 11:20
电流上到多少?压下北桥看有没有问题、
作者: qyhao01    时间: 2010-7-6 11:23
我认为应该是北桥的问题!
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-6 11:38
是不是 点没接好啊,要么就是BIOS的问题啦
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-7-6 11:55
小问题搞成大问题,本来飞个线就好了
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-6 15:12
有可能是做南桥把北桥做空焊了加焊北桥试一哈
作者: 志通豪迈    时间: 2010-7-6 15:16
遇到一次和露珠一样的遭遇,换北桥OK
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-7 12:59
北桥虚了可能性大
作者: xieweiming420    时间: 2010-7-7 13:04
量一下所有的总线!
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-7 13:30
芯片的位置比较靠近,做的时候有注意 吗?有时候显卡问题  也没自检
