IBM R51 加根内存居然出问题了
百思终解
2010-7-6 09:54
IBM R51 加根内存居然出问题了
一台IBMR51的机器本来是好的,客服说他嫌内存低,就自己加了一根,关机后,拔了适配器但没拔电池,结果再开机就没显示了,拆开机器发现CPU供电1.1V正常,北桥供电1.1V,1.4V,但是没有2.5V供电,说明北桥和内存都没工作,查下这组供电,没有短路,是由MAX1845控制,经几个MOS管后供给,但是这几个MOS和1845我都换过了,还是没有电压出来,最后干脆把北桥换了,还是没有电压出来,真的没有思路了,望大家给小弟指点一下,谢谢
梧桐叶
2010-7-6 10:06
北桥供电1.4v是从哪来的啊
百思终解
2010-7-6 11:30
是1.5V供电,实测只有1.48V
凝华电脑
2010-7-6 14:55
1.48正常啊
hufeng
2010-7-6 15:16
CPU都有共电了,内存没有么,汗不能理解
