标题: 神州w726e用电源不开机 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2010-7-6 09:41
标题: 神州w726e用电源不开机
客户送修一台w726e,故障现象用电池可以开机进系统,用电源不开机。
拆机检测,发现显卡板曾经维修过。
1。用直流电源测试,待机电流0.1,按开机键电流0.3马上回到0.1,代码卡不跑码。
2。去掉显卡板,按开机键,代码卡跑85,机器白屏。
3。显卡重置过,故障依旧。
4。南桥加焊,故障依旧。
请各位高手给个思路,是BIOS问题吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 10:09
  电池适配器检测转换电路有问题
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-7-6 10:22
主要检查一下交流供电部分,用电池能开机使用就说明问题在交流供电部分
作者: 王志佳    时间: 2010-7-6 11:31
待机过高,先修待机
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-7-7 10:19
差隔离保护电路
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 15:26
神舟的大部分  都报废  都没人修那玩意
作者: 小汇    时间: 2010-7-7 17:11
这样查电路是一定的难度,我也不知道
