标题: M2N主板坏CPU后续 [打印本页]
作者: 侯门电脑    时间: 2010-7-6 09:02
标题: M2N主板坏CPU后续
前几天发贴说遇到M2N主板坏CPU的事情
此主板原先安装的是AMD 速龙5000+的CPU,当时用我自己机器上使用的4000的U测试一切正常,便告知客户U坏了。后来他便自行购买一个5000的U,但竟然也点不亮,但这个新5000的U在其他机器上是好的。后又换一个4200的U,在这个主板上也是点不亮。
此主板竟然只认我的4000的U了,怪事呀??
这会是哪里的情况呢??
作者: 恨天无泪    时间: 2010-7-6 09:17
现在的5000+cpu是新核心  你的那个板子只支持08版以前的5000+  不支持新核心的5000+   大哥! 他以前的CPU是真的坏了   但是你的让他还买个老核心的CPU才能用!
作者: 侯门电脑    时间: 2010-7-6 09:31
BIOS我已尝试更新到最新版
但奇怪的是4200的U也点不亮呀
作者: l32277821    时间: 2010-7-6 10:16
那你把你的4000+给他用,你用其它的U就解决了
