标题: 华硕P5VDC-X数码卡档D4已解决 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-7-5 23:00
刚接到板的时候是CPU核心供电有问题,找不到ADP3110八脚小IC,就想把第一路给关了,将电源管理IC  ADP3168  28和27脚直接连接了,开机正常显示了,,,直接叫管户拿去了,过了一个小时左右客户把整机拿过来说死机,以为是供电不足就找了ADP3148给顶上,现在三相都可以了,上内存却跑D4,,,这想来想去想不明白,坐想理清思路,在档在D4的时候点复位不会重跑码肯定是死机了,,干脆把所有的供电量一下,发现问题了,CPU的供电没有了,再详细的想了一下,哦,,,刚才敞毕了一相,把28和27脚断开...再点开机,数码卡一路跑,,,这个到现在测试一个多小时正常
