华硕P4SD-LA开机掉电
老三学电脑
2010-7-5 21:38
华硕P4SD-LA开机掉电
有一块华硕P4SD-LA,一插上电源就自动开机,用论断卡测试,跑码完毕后,可以点亮显示器,但还不到半分钟就自动掉电,把显卡和内存条拔掉,代码显示EO,内存条报警,不会掉电。
乐天
2010-7-5 21:45
查一下开关针的电压看是多少V?
老三学电脑
2010-7-5 21:49
开关针电压是3。3V,还要查什么地方?
乐天
2010-7-5 21:52
断电后再次开机能否上电?
主板上有AS016开机芯片?
老三学电脑
2010-7-5 21:53
只要一插电源线就自动上电,测各电压都正常
乐天
2010-7-5 22:06
IO是LPC47M192?把网卡拆了如果还一样,查绿线的线路看是否经过门电路
老三学电脑
2010-7-5 22:10
问题解决了,谢谢技术小组的热心帮助,本人新手,刚发现其实就是一个CPU风扇坏了,换了一个风扇以后,我也搞不懂是什么原因,现在一切正常了,不再掉电了。
lhbstcnll
2010-7-5 22:36
自动加电还可以.做监控用.这样省事多了.哈哈
林莉丁
2010-7-5 22:45
应该是温度高保护了吧
多多
2010-7-5 22:47
哈哈,楼主应该学会先处理这些简单的问题
笑看成败
2010-7-5 23:53
我也遇到过跑码正常以后。显示一想就悼电。。。结果清理内存OK。。。呵。小问题请不要见笑
涵山
2010-7-6 00:56
回复
老三学电脑
的帖子
一般只要是主板通电不超过5秒关机的 那么一般是主板开机电路有问题 让IO误认为开机开关针一直被短接着,如果是显示了自动关机 那么一般是CPU温度过高引起保护自动断电
