标题: GA-8I845GV主板怪问题,... [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-5 20:15
今天接了一片GA-8I845GV主板,通电后一切都正常,有显示.重起也正常,但关机后,不拔电源.再开机就不跑码了,也没有复位,但全部的电压都正常..什么问题呀?
作者: zl407849097    时间: 2010-7-5 21:02
电池电压正常吗 清下CMOS 试试
作者: 凌寒    时间: 2010-7-5 21:33
修过一块是CPU坏引起
作者: 涵山    时间: 2010-7-6 01:00
回复 彭晴天 的帖子
先用灯座看一下座子  开机没复位了  所有供电都正常  就查时钟 还有PG 看有没有正常到达南桥
作者: 杰8866    时间: 2010-7-8 16:29
CPU座  打开看看 此板 最容易 出问题 就是CPU座
