内存无3.3伏电压导致跑C1 请教大家这个3.3伏电压来自哪儿?
简简单单LIU
2010-7-5 19:45
大家好,本人今天维修一块硕泰克主板,跑C1,而不是挡C1,首先量得内存的1.2 2.5电压都正常,但是量到内存槽91 和 92 脚时,发现电压一个脚是0.9一个则是0伏,跑线路跑了半天,发现这两个脚分为两路,一路跑到 AGP槽上,一路则跑到了一个472排阻,这个排阻一边四个脚都有3.3电压,通向内存槽那边的四个脚则是0伏,马上代换了这个排阻,电压仍然不起,故障依旧!在继续追排阻这两条线,发现它好象跑进了南桥,难道这两个3.3伏的电压是南桥发出的吗?应该不可能啊,跑了半天,都没跑出这两个3.3伏的来源,后来我直接拉两个3.3到91和92脚,发现跑到C5,死活不跑了,我觉得应该还是这两个3.3伏的问题,我想问的是:大家在维修内存不过的故障时像这种一代内存没有这两个3.3的电压所修的多不多?这两个电压究竟来自哪呢? 望指教! 期待中`````谢谢!
简简单单LIU
2010-7-5 20:12
回复
aww3856
的帖子
请问什么是3VM,Z 恕我看不懂
简简单单LIU
2010-7-5 20:33
这两个3.3一个是时钟,一个是数据,怎么都没人帮忙回答一下它的电压来源啊?高手都去哪了啊?还有技术小组出来帮帮忙嘛!
zl407849097
2010-7-5 20:48
INTEL AMD芯片组一般都有时钟芯片 威盛SIS芯片组一般都集成在桥里 如果没有时钟芯片 应该只能换桥了
凌寒
2010-7-5 21:26
SMBUS总线控制信号是南桥发出来的 内存跟时钟芯片在同一路经过3.3V上拉,把时钟芯片拆 了还是没就是南桥坏。
简简单单LIU
2010-7-5 21:31
回复
凌寒
的帖子
谢谢回答!这两个3.3的控制信号是南桥发出的吗?把时钟拆了是不是怀疑时钟把这两个3.3电压拉低了,如果拆了时钟,电压还是不起,就可以判断是南桥坏了吗?可是为什么我拉两个3.3的电压给它,它可以从C1跑到C3然后再跑到C5就不跑了呢?
ck530
2010-7-5 21:55
3.3V经过南桥旁边的电阻上拉。 翘脚排除时钟 网卡 I0 有没引起拉低 来追线
乐天
2010-7-5 22:02
SDA SCLK高电平有效
看一下此脚有没有断线,如果没有南桥坏的可能性非常的大
凌寒
2010-7-5 22:15
回复
简简单单LIU
的帖子
他有一个上拉控制是南桥发出来的,拆了时钟还低就只有南桥了上拉你都换过了
全心维修
2010-7-5 22:33
他是连到I/O 和南桥吧? 很可能是I/O不良 先换I/O。865之前的主板比较常见。
涵山
2010-7-6 01:42
回复
简简单单LIU
的帖子
总线数据 总线时钟是通过电阻上拉 南桥出来接时钟芯片 接内存 接PCI_E插槽
如果板上有PCIE槽你先看一下槽有没有问题 如果没有问题 那么你看一下接时钟芯片那两只脚 挑起这两只脚再测 一般都是直接接时钟的 如果还是一样就找到进南桥的这两条线 割断它来判断是不是南桥坏了 这是一个信号不是供电 你直接拉3.3V是不行的 如果是南桥坏了拉低这两条线电压 你割断后电压正常 主板是会跑码显示的 但是会死机 所以就只有换桥才能解决
义气登堂
2010-7-6 02:11
我来回答.....1 2.5V 供电是否正常
2 有没有擦过BIOS? 因为 SLOTEK 的.BIOS..是特别容易坏的..
3 换过内存了吗?
4 不要整天跑什么电压.... 有没有跑过 内存边的 100 那些保险排阻...因为soltek 这个问题..也是一个通病..
简简单单LIU
2010-7-6 19:34
回复
王秋景
的帖子
问个新手问题 请问上拉是什么意思啊?
简简单单LIU
2010-7-6 19:37
回复
涵山
的帖子
谢谢回答,但是我有一点不懂,这两个3点3伏的信号不是说南桥发出的吗?割断通向南桥那两条线,那这两个信号的电压从哪而来呢?难道是时钟发给它吗?
鸟蛋
2010-7-6 20:34
时钟是ICS的吗,是的话有几个型号的是会有电压发过去的
简简单单LIU
2010-7-6 21:15
是ICS的,那这个到底是时钟芯片所发还是南桥所发过去的呢?
zl407849097
2010-7-6 21:26
这两个角应该经0欧电阻直接到时钟芯片 这两个角的电压是时钟发出来的 前提时钟芯片3.3V电压正常
涵山
2010-7-7 00:31
回复
简简单单LIU
的帖子
是南桥发出的啊 但是南桥发出的只是一个信号 信号还要电压上拉的 如果南桥不发出那么南桥就会把这个信号的电压拉地 这样说明白吗?
涵山
2010-7-7 00:33
回复
简简单单LIU
的帖子
上拉就是 信号线通过1K以上的电阻接到供电就是上拉
wudaxing
2010-7-7 08:12
SCL和SDA分别称为系统时钟和系统数据(总线),它是信号,LZ拉个3.3V是直流电压吧?
简简单单LIU
2010-7-7 19:37
回复
涵山
的帖子
谢谢各位的热情回答,尤其是涵山兄,谢谢你们,我懂了!
