标题: 华硕笔记本有时有显示有时无显示 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-7-5 19:19
标题: 华硕笔记本有时有显示有时无显示
现接有一台华硕笔记本,故障是有时能开机,但没有显示(擦下內存又会有显示,开多几次有会没显示),有时不能开机,按按键没反应。待机电流有0.6A。换了內存还是一样,有时能开机且有时会显示,有时不能开机。这种故障是南桥还是北桥引起多?诸位高手,有什么高见?
作者: tantaiping    时间: 2010-7-5 19:27
一般这种故障 可能是北桥吧   干下试试
作者: 我很想知道    时间: 2010-7-5 19:37
待机电流怎么会0.6A?  待机电路有问题吧
作者: 553528623    时间: 2010-7-5 20:45
要是有时不能触发  那就应该是南桥IO只类的  触发电路接触不良需焊只类的引起的   北桥大多不会影响触发的
作者: beyondghost    时间: 2010-7-6 00:14
可能是北橋虛焊或損壞,把IC芯片加焊
作者: 金发    时间: 2010-7-6 09:37
加焊下显卡应该就好了
