标题: IBM t42烧保险。 [打印本页]
作者: 中夏科技    时间: 2010-7-5 18:36
标题: IBM t42烧保险。
   测量主板的VINT16短路,可是怎么找那个元件短路啊,VINT16的支路太多了。本人新手,请老鸟指点~谢谢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-6 08:27
  烧吧 电压调到16v 电流调到0a 慢慢加大电流 一般可以烧出来 不过vint16有问题 一般用表测量mos管可以测量出来 我这里有个例子可以参考一下
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 1947-from-home.html
作者: 现代电脑维修    时间: 2010-7-6 09:37
你重1V开始烧,慢慢来,慢慢加,不要超过元器件的本身电压,一般都能烧出来,如果烧不出来的,板层可能短路,修好的可能性小了
作者: 在线隐身    时间: 2010-7-7 10:21
这个问题,大多都是烧出来的
作者: longlongboy520    时间: 2010-7-7 10:54
支持上电烧
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-7 12:40
上电烧也要小心是不是高端管坏了
