标题: 怎么分CPU供电的场管是上管还下管啊 [打印本页]
作者: 李洪伟    时间: 2007-11-1 23:38
我磁到一块P4845D的主板,有两个横着的的管S端电压进0V,G/S之间的电阻为0欧,是不是这两个管没用了啊,这两个是上管还是下管呢?
作者: 天一电脑    时间: 2007-11-2 17:24
是不是坏了呀  上管接5V 下管接 电感的呀
作者: 何社昌    时间: 2007-11-2 22:13
上管的S极接的是下管的D极,另外下管的D极接线圈电感,电感另一极通CPU供1.75V,现在会区分了吧
作者: 张浩宇    时间: 2007-11-3 13:47
很好区别的,注意第二个管的s极是0v,此管下管,那个便是上管。
作者: 科维    时间: 2007-11-3 16:03
又学习了点东西~~~~~~
作者: 笨笨辉    时间: 2007-11-3 16:11
老是说上管、下管,还以上面的是上管,下面的是下管,原来这样的,学习中!
作者: 鞋电子    时间: 2007-11-3 17:08
注意第二个管的s极是0v???
作者: 李洪伟    时间: 2007-11-3 17:43
谢谢!在这里学到了不少东东呢!支持版主
作者: 旋风冲锋    时间: 2007-11-3 18:59
学到了不少东东!
顶一下!
作者: 龙城楠楠    时间: 2007-11-4 10:29
不一定的,下管有的时候用的是两个集成在一起的两个快恢复2极管,样子和场管差不多,两脚都是接地的,不存在GS极
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-4 10:31
还是不太明白哦,继续学习
作者: 笨笨辉    时间: 2007-11-5 10:01
昨天在书店找到了论坛出的《主板维修实用技术》,终于找到了,不过是6月出版的,没CD。
作者: 郭宗阳    时间: 2007-11-5 16:23
原帖由 龙城楠楠 于 2007-11-4 10:29 发表
确实是这样的哦,有一些板子是用的共阳极快恢复二极管,不过从上面的标识可以看出来的
作者: 房生    时间: 2007-11-5 16:39
个人认为3楼朋友的判断方法最科学。
作者: 刘健辉    时间: 2007-11-5 20:56
了解了,上管的s接下管的d,下管的S一般是接地的对吧~~
