戴尔D630不开机
赵新华
2010-7-5 17:28
戴尔D630不开机
接了一台D630的,刚开始是没有声音,拆机发现后面有很多氧化的地方,就是I/O这一块,于是就加焊了一遍,可以加焊完后,就出现不开机的现状了。PWRBNT为低电位,SLP-S5,SLP-S3都为低电位,SUS-ON,信号为低电位,AUX-ON,有一个变化,就没有了,电流也跟着跳变一下。3。3M-PWRGD只有1。8伏不知道正常不, 、
强调,只是加焊了一遍出现这样的问题的,风枪都没有用,应该不可能把I/O搞坏了吧
郑鹏(大鹏)
2010-7-5 18:21
实时晶振两脚有没有压差
huangcheng1124
2010-7-5 18:40
应该是没焊好吧,我前几天就是,看有没有飞东西
huangcheng1124
2010-7-5 18:40
还有DELL,BIOS很容易出问题
tantaiping
2010-7-5 19:22
建议换个I/O吧 这样可以肯定的排除I/O问题
胡承敏
2010-7-5 20:37
没焊好吧!有没有焊短路了。
本本维修张工
2010-7-6 10:47
可能本来IO就有问题,你这一焊,可能就不行了,先查下工作条件,不行换个试试吧,
王志佳
2010-7-6 11:27
看有没有连锡的,不行换个IO 试试
赵新华
2010-7-25 16:30
机子,已经修了,把两个MOS管撬起来就行了,很其怪,那MOS管又没有坏,但是只要一上上去,就会让SUS-ON信号拉低,把他拿掉后,再开机就可以了,有电流上去了
