DELL D620外接显示内接不显
dodo
2010-7-5 17:17
DELL D620外接显示内接不显
显卡已经更换,屏和屏线也确定是好的,屏接口上一个LCDVDD电压出不 ,接口到显卡的数据线全部正常。。。 现在不知道查什么地方了。。。换上去的显卡是新的
dodo
2010-7-5 17:23
上个图,高手给点提示
雨夜天空
2010-7-5 20:24
只是没有电吗?那飞根线去就可以了。
lyyhshb
2010-7-5 20:47
LCDVDD电压没有的话肯定不显了,要顺藤摸瓜找到这组电压的来源
dodo
2010-7-6 11:23
LCDVDD的开启信号是显卡发出的。换了两个显卡还是没有电压 ,
王利国
2010-7-6 11:50
查下中徒有开路没 。也有可能断线 了。
南京海纳维修
2010-7-6 11:53
肯定是显卡没有搞好
新的显卡未必是新的呀
波板
2010-7-6 13:02
是呀,你直接拉个电压过去试下
宁强侯张工
2010-7-6 14:37
直接短接LCDVDD供电的电子开头,看下有无图象
hufeng
2010-7-6 15:19
直接飞线过去看看
旧电脑
2010-7-6 21:33
感觉还是显卡没有做好,你用什么做的显卡
2322751
2010-7-6 22:33
我 修到这样的机子 也是换了新显卡 我也去查查这些看看啊
小镊子
2010-7-6 22:36
一定要确保显卡修好。
孤独的夜
2010-7-6 23:44
看一下焊盘或者零件有没有掉
尹成华
2010-7-7 09:34
肯定是显卡问题,估计没做好,显卡是110M吧, 换块好的,
金发
2010-7-7 10:18
是不是关盖功能给安下去了!你看下
王志佳
2010-7-7 12:46
显卡的问题
雪人化了
2010-7-7 13:49
屏上一点反应都没有吗?如果屏没供电的话,开机只要灯管工作了 那就会白屏的呀,这样说就是灯管也没工作???
易修维捷
2010-7-7 14:10
很大原因是断线了
hanghang
2010-7-7 14:15
内接不显示那飞线过去也没有用了.从新搞你的显卡把.注意显卡周边原件.
四十三笔画
2010-7-7 14:19
应该是显卡没做好,或做显卡时边掉件,板线不小心弄断了也有可能。
蓝德本本维修
2010-7-7 20:47
显卡供电查过没有,先保证显卡供电正常。
chenfuyu232356
2010-7-7 21:52
接飞线把LCDVDD引过去
dodo
2010-7-9 17:09
回复各位,今天又做了两天,这两台都是之前有显示的,现在也跟之前那台一样了,外接有显内接无线,切换也不行。。显卡芯片是新的
周大兵
2010-7-11 13:40
从显卡B10焊盘跑出来,经过一个电阻,看看这里有没有电压,然后从屏接口的LCD VCC这组查过来,就可以相聚在一起,有些机器用3、4个MOS管控制,有的用个5、6脚的小芯片控制这个电压,这个应该是比较简单的
mainzhang
2010-7-22 16:25
也可能是主板问题,我之前也遇见ASUS F8VR的机子外接有显内接无,换显卡没解决,换了主板正常了,主板到现在也没搞好,郁闷了
咩都唔识
2010-7-22 16:56
以前搞过显存也会出现这种问题,我也搞不懂原因,楼主可以试一下
张大朋
2010-7-22 16:58
断线不会吧,屏都换了
零点的永恒
2010-7-22 17:32
屏线接口和显卡相连的中间肯定有经过耦合电容,跑下电路看看
昔日重现
2010-7-22 19:27
是不是拆显卡时掉点了呀?
硅谷动力
2010-7-22 22:15
我有个DELL 1330的机器也是一样的,外接正常内屏没有显示,LCD VDD电压也没有,我试着将3.3V短接到屏还是不显示,都说可能是显卡没做好,我正准备做的,估计楼上的朋友也是先卡,我个人感觉好象现在好多新的显卡也存在质量问题
我来修一下
2010-7-22 22:52
放下显卡,考虑一下给屏找一个3。3V的供电看看(近乎屏的开启电压)。
左国玉
2010-7-22 23:35
没有白屏,那还是说明你的显卡没有做好,因两个电压都要受显卡的控制呀。
mabaopingi
2010-7-23 08:59
接个3.3V试试吧,,看看能亮不,,那个信号对地打下组织,看看是不是无穷大
wjx6841
2010-7-23 09:41
还是显卡没有工作起来那LCDVDD的电压受控也显卡的
