七彩虹5200进系统后无信号输出
漫漫维修路
2010-7-5 16:33
七彩虹5200进系统后无信号输出
七彩虹5200进系统后无信号输出,可进安全模式。换台机器后可以以兼容模试下使用,但装了驱动后又变成无信号输出了。
临口
2010-7-5 16:46
以前我也遇到这种问题你把系统在装显卡的驱动不解压试试
杜磊好
2010-7-5 16:50
刷bios试试
菜虫
2010-7-5 17:58
我觉得是 bios chip 坏了.
乐天
2010-7-5 18:42
显存或GPU有问题
zl407849097
2010-7-5 21:12
装驱动死机蓝屏的 应该都是GPU问题
多多
2010-7-5 22:10
GPU不良的问题比较大,你查一下显存的供电是否过热
漫漫维修路
2010-7-6 09:17
装驱动不会死机,只是没信号输出了,主机正常,试着关机可能听到关机的音乐
l32277821
2010-7-6 12:13
显卡换到另一台机试过吗,是不是主板引起?
l32277821
2010-7-6 17:18
那你装个存净版的系统然后再装驱动试试,会不会是软件故障
谢龙飞
2010-7-7 08:38
52的显卡多数是显存坏导致进系统黑屏故障。还有像显示一屏以后黑屏也是显存故障
尹会胜
2010-7-7 09:01
看看电容有没有问题,把滤波电容换一换!
薪手上路
2010-7-11 22:38
电容换一换,gpu后面小的贴片。仔细些应有一个破了。
