查看: 2667|回复: 11
装系统找不到声卡
发表于 2010-7-5 16:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是晶振坏了,还是芯片。要怎么测试。请指教
发表于 2010-7-5 16:18:14 | 只看该作者 �
是找不到声卡,还是能认到,但装不上驱动。
BIOS里恢复一下恢认,声卡供电是否正常?
发表于 2010-7-5 16:20:12 | 只看该作者 �
找不到,在设备管理器都找不到
发表于 2010-7-5 16:27:55 | 只看该作者 �
摸摸看芯片热不?量量供电及参考电压,还有复位出来没?
发表于 2010-7-5 16:38:12 | 只看该作者 �
bios里看有没有把声卡禁了,如果没有禁了声卡,那就是硬件了,查声卡供电,不行的话,换一个声卡的IC
发表于 2010-7-5 16:53:00 | 只看该作者 �
bios跳线放下电。恢复出厂设置。不行换张系统试试。不行直接装个独立声卡。
发表于 2010-7-5 17:48:16 | 只看该作者 �
首先看看声卡芯片可热,换个声卡芯片试试
发表于 2010-7-5 18:02:11 | 只看该作者 �
本人发现,现在的人都很懒,多打几个字都不舍得,特别是问问题、求助的,把问题说清楚、说明白更有利于解决。大家说是不是?
发表于 2010-7-5 18:08:39 | 只看该作者 �
换掉AUDIO CHIP 就OK
发表于 2010-7-5 18:08:42 | 只看该作者 �
1、声效芯片发不发烫,二、查BOIS设置,三、换个系统版本,四、装个独立声卡(USB声卡,十几元一个,不过麦克风效果不好,音效一般)。
发表于 2010-7-5 19:04:11 | 只看该作者 �
单板先测芯片的工作条件:12V  5V  2.5v  27脚VREF以上不正常换芯片
正常后无声查以下几脚
5脚SDA输出6脚BIT-CLK
发表于 2010-7-5 19:10:05 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试试
