CPU座被烫熔了
老三学电脑
2010-7-5 15:40
CPU座被烫熔了
有一块865的主板,客户拿过来时,是开机风扇转一下就停了,换掉CPU供电管后,可以正常使用了,但用手去摸CPU的供电管,很烫手,北桥也一样烫手,感觉不正常。后来看到主板后面用来装CPU风扇的座子,皮都烫熔一点,请问一下大家如何解决?
老三学电脑
2010-7-5 16:27
技术小组出来说一下了?我怕给客户拿走了,不出几天又要返修了?
lsjws
2010-7-5 16:30
把主供电芯片也换了试试,你这问题肯定是供电没修彻底。
老三学电脑
2010-7-5 16:36
电源IC不发烫啊?就是MOS管,电感,电容,都很烫手?
咖啡男
2010-7-5 17:06
用示波器看下CPU供电的波形 正常就不管
新乡华宇
2010-7-5 17:14
865
我们这边才60元
CPU座子下皮都坏了,还能要么?
估计以前CPU没装好散热片
赛扬D发热量老大
老三学电脑
2010-7-5 17:19
现在就是温度高,用手去摸很烫手,电脑可以正常使用。CPU座子下面的皮熔了一点,不知道这板子可以坚持多久。
新乡华宇
2010-7-5 17:39
现在就是温度高,用手去摸很烫手,电脑可以正常使用。CPU座子下面的皮熔了一点,不知道这板子可以坚持多久。 ...
老三学电脑 发表于 2010-7-5 17:19
老烫手,CPU座子还不虚焊么?
老三学电脑
2010-7-5 19:48
到时候虚焊了只有换板子,做不了BGA。现在就是不知道是那里出问题,温度这么高?
凌寒
2010-7-5 21:50
CPU供电芯片输出波形不对或少一路输出都会造成场管发烫,管理芯片驱动芯片一起换。最好风扇也要换一下大的。
老三学电脑
2010-7-5 21:52
没有示波器啊,电源IC是RT9602可以用什么代换啊?
ck530
2010-7-5 22:05
发热量超大可能U座空焊了
老三学电脑
2010-7-5 22:12
是啊,现在可以正常使用,时间长了座子肯定会虚焊的,座子下面的皮都烫软了。我现在想换一个电源IC试一下,有谁知道可以用那个型号代换啊?
whisht20
2010-7-6 01:01
旧板上都没有这个芯片拆吗?
qqwert2188
2010-7-6 01:24
更换电源IC 修过连电容都热到脱皮的!就是电源IC不良!!
电脑伟
2010-7-6 04:17
12V电路发烫主要原因:可以查电容,电感,供电管,IC以上任何不良都会出现这种现象
