标题: 插USB就会自动重启的问题 [打印本页]
作者: 蓝屏死机    时间: 2007-11-1 21:15
标题: 插USB就会自动重启的问题
主板一插USB就会自动重启应该会是什么问题吖,会不会是南桥的问题吖,本人菜鸟不是很会哦
作者: 假如……    时间: 2007-11-1 21:52
应该是的把,你打下USB引脚阻抗和量下电压看
作者: 陈刚左    时间: 2007-11-1 22:09
以前也遇到过你说的情况,不过机器再重启就正常了,应该不是什么大问题.
作者: 偶遇    时间: 2007-11-1 22:58
如是前置uSB,看线有没接错?
作者: 森蓝    时间: 2007-11-1 23:24
同意LS的,看看有没有接错
作者: 想说就想    时间: 2007-11-2 12:02
你插的哪里?是机箱上USB插口还是主板上的插口?要是插主板上的USB接口没问题而插机箱上的USB接口有问题,那是机箱上的USB接口线有错误.
作者: 上将张辽    时间: 2007-11-2 12:46
usb接口是有保险的
短路了就会重起
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-11-2 12:59
可能是USB供电不够引起
作者: 森蓝    时间: 2007-11-2 14:42
高手来解答一下啊!!!!!!!!!!!!!
作者: xiaofu0805    时间: 2007-11-2 17:59
检查一下usb接口有没有损坏,如短路等
