T43 待机电流0.13
zj-ibm
2010-7-5 15:13
T43 待机电流0.13
T43待机电流 0.13 拆开用手触摸到U20发烫,但电源重插拔几次又有可能会好的,请哪位高手指点一下!
HUNDAN
2010-7-7 12:33
把那个PC卡的供电芯片取了看看
w8638923
2010-7-7 12:47
你把U20重置一下看看。
雪人化了
2010-7-7 13:34
很明显有轻微短路,换个试试
人海有情
2010-8-4 15:14
楼主修出来是什么问题?
江苏维修高手
2010-8-4 18:09
先把怀疑的干掉
江苏维修高手
2010-8-4 18:09
看看其它的有没有短路的
江苏维修高手
2010-8-4 18:12
有时网卡出现的问题比较多
liuhaiyong
2010-8-4 18:12
先看一下有没有进水的痕迹
王志佳
2010-8-4 20:04
哪热杀哪应该就OK
371833131
2010-8-5 11:05
明显的待机有短路,看图纸待机电压都去了哪里,在一一排除。
